Защо гасне Уно-то
Публикувано на: 17 Яну 2009, 12:44
от four_fingers
Здравейте. имам Фиат Уно 1.0 и понякога гасне, когато загрее и изгасва, но на дълъг път не гасне, ако карам 200 км. без да спра - магистралата, например, няма проблем. в момента, в който влезна в града или забавя скоростта и изгасва ...и така 5 мин. въртя на място докато захапе..имам чувството, че не подава гориво....защото ток има. Уно-то ми е 94 година. Благодаря ви
Re: Защо гасне Уно-то
Публикувано на: 17 Яну 2009, 14:03
four_fingers написа:Здравейте. имам фиат уно 1.0 и понякога гасне, когато загрее и изгасва, но на дълъг път не гасне, ако карам 200 км. без да спра -магистралата, например, няма проблем. в момента, в който влезна в града или забавя скоростта и изгасва ...и така 5 мин. въртя на място докато захапе..имам чувството, че не подава гориво....защото ток има. Уното ми е 94 година. БЛАГОДАРЯ ВИ
Дай повече инфо, с какъв мотор е!
Публикувано на: 17 Яну 2009, 17:21
от FIRE NG
Вероятно проблема е в датчика на коляновия вал т.нар датчик на Хол.
Публикувано на: 17 Яну 2009, 17:37
от four_fingers
мотора е бензин - 1.0 Fire...., иначе разходът е много нисък -
5-5.5..., ако е този датчик, трябва в сервиз да се смени, нали?
Публикувано на: 18 Яну 2009, 08:31
four_fingers написа:мотора е бензин - 1.0 Fire....,иначе разходът е много нисък -
Най-добре иди да ти направят една диагностика....щото може от много работи да е! Успех!
