Смяна ангренажен ремък на Uno
Може да си смениш сам ремъка, ако имаш технически познания и не те е страх.
1. Докарваш буталото на 1 цилиндър на горна мъртва точка(ГМТ)
белега най-лесно се хваща от скоростната кутия, има гумена тапа, махаш я и въртиш коляновия вал докато съвпаднат белезите.
обърни внимание назъбеното колело на разпределителния вал в какво положение е, ако трябва си го бележи
2. Развиваш обтяжната ролка
3. Развиваш болтчетата на шайбата на коляновия вал
4. Сваляш шайбата
5. Изхлузваш ремъка
Сглобяване в обратна последователност. След като сложиш ремъка, няколко оборота на ръка за проверка на белезите.
Това е общо взето,успех.
П.С.: виж в полезни връзки, сайтове и ръководства имам подобна тема със снимки.
Post by pogko »
anto wrote:Може да си смениш сам ремъка, ако имащ технически познания и не те е страх.
белега най лесно се хваща от скоростната кутия, има гумена тапа, махаш я и въртиш коляновия вал докато съвпаднат белезите.
Направих го!!! Но...
anto wrote:обърни внимание назъбеното колело на разпределителния вал в какво положение е, ако трябва си го бележи
Проблема е, че ремъка го свалих без да бележа нищо, защото беше много износен и превъртя на коляновия вал, така че нямаше как да бележа :( Как да разбера на Разпр. вал как е белега ??? на колелото има една резка, на блока нищо... :(
Благодаря ти много за информацията, дано да се оправя
Виж къде са белезите. На 1108 Fire са там, и при тебе е така, резката срещу това вдлъбнатото над датчика за температурата, на втората снимка.
Post by pogko »
anto wrote:Виж къде са белезите. На 1108 Fire са там, и при тебе е така...
Благодаря ти много, златен си. На мен в Аутодатата ми изкарва друго... :evil:
Post by pogko »
Не става да го е*а....... Направих всичко както си е, и неще да запали.. По едно време нещо взе да хлопа отпред, май съм прее*ал двигателя... :(:(:(:(:(:( :evil: :evil:
