Уното гасне и забива муцуната
Публикувано на: 12 Дек 2010, 18:14
от corasimo
Значи колеги, да попитам когато колата е студена трябва да помпам, докато загрее, защото ми е прецакан смукача, иначе гасне и като тръгвам и дам на 2-ра, когато е студена и настъпя повече газта колата директно забива муцуната и прихлъцва, тръгва да гасне такива работи, иначе като я по търкалям малко да загрее не прави такива чакмаци :P от какво ли може да е това :roll: филтърчето за бензина е ново, махнах спортния филтър и турих нов фабричния в кутията (защото зимата малко трудно загряваше със спортния), ако някой знае от какво може да е ще бъда благодарен да каже =D> ПОЗДРАВИ =D>
Re: Един въпрос за Уното - гасне и забива муцуната
Публикувано на: 16 Дек 2010, 20:57
от karal fiat
corasimo написа:Значи колеги, да попитам когато колата е студена трябва да помпам, докато загрее, защото ми е прецакан смукача, иначе гасне и като тръгвам и дам на 2-ра, когато е студена и настъпя повече газта колата директно забива муцуната и прихлъцва, тръгва да гасне такива работи, иначе като я по търкалям малко да загрее не прави такива чакмаци :P от какво ли може да е това :roll: филтърчето за бензина е ново, махнах спортния филтър и турих нов фабричния в кутията (защото зимата малко трудно загряваше със спортния), ако някой знае от какво може да е ще бъда благодарен да каже =D> ПОЗДРАВИ =D>
Сам си каза, СМУКАЧА.
Публикувано на: 05 Яну 2011, 00:55
от corasimo
Еми колеги гледах го и вързан е с някаква медна тел в карбуратора питах нашите и разбрах, че са го карали при някакъв майстор и той казал, че смукача не връщал демек само на смукач работела и за това го вързал, а аз мисля че той ги е метнал нещо и ще махна тая тел и ще опъна смукача да видя как ще работи така и дали не връща, :) благодаря на колегата, че каза за смукача защото нямаше да погледна там сигурно и ако стане нещо ще пиша :). Поздрави!
Публикувано на: 30 Мар 2013, 15:21
от vuzz
Смукача е колега! По описанието на проблема ти гарантирам! Аз имах такъв проблем, ама мойто е моно-инжекцион и при мен беше проблем стъпково моторче /демек същото/! :)
