Не ми работи датчика за горивото
Публикувано на: 15 Фев 2011, 20:42
от corasimo
Здравейте колеги, напоследък нещо не ми работи правилно датчика за горивото на таблото и се подведох няколко пъти по него, че оставах без бензин, значи като заредя за 10 лв. показва до първата голяма чертичка дето почва, вече да свети лампичката, а стрелката не мърда и се питам от какво ли е отремонтира ли се, къде може да е проблема, на някои ако му се е случвало и да го е оправил моля да сподели как, а и на мнения ще се радвам :) ако някой сподели как можи да го оправя :)
Мерси и поздрави покрай Трифон Зарезан :P
Публикувано на: 16 Фев 2011, 18:24
Прегледай темата за мойта кола там съм свалял резервоара и съм го от ремонтирал като и го почистих от вътре с пароструйка и го боядисах след което направих профилактика на сондата виж, дали отдушника ти е здрав и сондата и отдушника се свалят със завъртане, на сондата буксата прави проблем и след като сложих резервоара няколко пъти спира да ми отчита, затова подложих от страни на буксата за да е застопорена здраво и от тогава няма проблеми, а при мен хич да не е си друса.:)
