Разяснения за Уно Мк1
- Регистриран на: 05 Мар 2008, 17:48
- Местоположение: Каварна
Днес се занимавах по-подробно със жилата на ръчната - дългото жило отиващо във дясното колело е добре, но лявото колело с късото жило не иска да кове
, но това е на проба на място, на пътя и двете не държат, ако още малко натегна ръчната, дясното колело ще блокира дори със пусната ръчна и се чудя какво да правя
На кой зъб ти кове ръчната?
С осветлението не съм се занимавал, отказа ми централното заключване - китайски модел е и не мога да я заключа 3 дена, а заводските ключалки са заварени
, оказа се едно изгоряло съпротивление, днес го смених, засега работи.
Осветлението тези дни ще го погледна
Открих и два теча на спирачна течност - от тройника на задния мост, късата тръбичка към задно дясно колело и от едната тръбичка влизаща в кантара - на две съм дали да не го махна, той и без друго е без лост и пружина
Ти що не си казал, че имаш тема в тунинг.бг, от раз я прочетох. Слушай Тошко, пича е много начетен или е майстор с висше образование
или самоук на метода проба-грешка. Утре ще купя къса жигулска тръба за спирачките и ще има смяна...при теб нещата как са?
- Регистриран на: 17 Фев 2010, 19:03
Тошко е любител, като мен и си пишем с някой работи е в час с други не, колата ми е хоби и като имам време се занимавам с нея, седи си в гараж и така имам достатъчно коли който да карам
По повод спирачките, ако кантара ти го няма или не работи по добре е да си направиш кранче и да настроиш усилието на задните спирачки да е, както си го дават, мисля че беше 70/30, иначе задницата тръгва яко в завой и не става за каране от личен опит.
За ръчната прегледай дали не мърда бронята на жилото и от там да се губи, дясното е изчислено с това колело да го дърпа дългото, като да предава към двете еднакво огледай и там.
Прегледай съпортите там, където се закача жилото дали работят правилно, аз бих ги свалил задните апарати и да мина обстойно над тях, не очаквай задните колела да коват описах по-горе защо.
white_shark
- Регистриран на: 22 Яну 2011, 14:50
- Местоположение: Бургас
Колеги, Фиатката пропуска вода. Преди половин час се прибирам в най-големия дъжд и отляво по облицовката на колонката се стичаха капки - предполагам е от уплътнението.
Светнах с телефона и видях, че капе и отдолу от снопа с кабели към бушонното табло, което вече си е притеснително. Като изсъхне смятам да надигна уплътнението с отвертка и с пистолет със силикон да го напълня, така че да залепне.
Само, че не ми се стори, че водата от колонката се стича чак до кабелите под таблото. Явно има и друга пробойна. Дренажа пред челното стъкло е отпушен и се изтича оттам. Има ли някакво типично място откъде може да влиза водата, защото и на Мк2-то ми се е случвало в голям порой да ми прокапе в краката пак откъм бушоните. Някой имал ли е сходен проблем и как го е разрешил?
1988 Fiat Uno
Fiat Tipo DGT
Car of The Year 1989!
Fiat Tipo DGT
