Често срещани митове за горивата
Публикувано на: 11 Юли 2015, 16:30
Често срещани митове за горивата:
МИТ №1: Пестящи гориво устройства - не съществуват "магически" устройства за пестене на гориво като магнити или вихрови генератори, чиято способност да увеличават мощността, да намаляват емисиите или да пестят гориво е доказана официално.
МИТ №2: Hа магистралата е по-икономично да оставите климатика да работи отколкото да отворите прозорците. Вярно е, че отворените прозорци създават по-голямо въздушно съпротивление, което на свой ред изисква повече енергия за задвижване на автомобила, но в този случай необходимата допълнителна енергия за задвижване е многократно по-малка от енергията, която се изразходва за захранване на климатика.
МИТ №3: 3ареждайте пълен резервоар, когато времето е по-хладно. Температурата на въздуха влияе много слабо на плътността на горивата в бензиностанциите, защото цистерните обикновено се намират под земята, където температурата е постоянна.
МИТ №4: Oставяйте двигателя да работи, когато спирате за малко. От много години сред шофьорите се шири заблудата, че при запалване двигателите изгарят повече гориво отколкото при работа на празни обороти. Пестете гориво и помагайте на околната среда, като гасите двигателя, когато сте спрели някъде за кратко.
МИТ №5: Смяната на въздушния филтър винаги води до намаляване на разхода. Съвременните автомобили разполагат с бордови компютър, който определя точното количество гориво, което е необходимо на двигателя, така че малките отклонения в дебита едва ли ще доведат до консумация на повече гориво. Просто се старайте автомобилът ви да се обслужва редовно.
МИТ №6: Когато резервоарът е пълен, икономията на гориво е по-голяма. Автомобилът ви работи еднакво ефективно с пълен и с полу-празен резервоар.
МИТ №7: Карането по инерция пести гориво. Ако двигателят работи, той консумира гориво. Това е много просто.
Източник:
https://www.shell.bg
Източник:
