Смяна на съединител - моля за някой съвет
rumididi
Регистриран на: 23 Фев 2008, 09:44
Местоположение: Разград
Мнение от rumididi »
Колеги, дайте някакъв съвет. Не знам дали е точно съединител, но ако някой има същия проблем, за който ще пиша да сподели!
Значи, като я напъна на малките скорости има едно странно триене или по скоро стъргане и си мисля, че е от съединителя, но не знам точно. Мисля да го сменям, но не знам дали ще мога сам? Някой, ако го е правил сам да сподели.
Благодаря ви !
FIAT UNO 45 i.e. 1.0 FIRE
pogko
Регистриран на: 08 Яну 2010, 19:26
Обратна връзка:
Re: Смяна на съединител - моля за някои съвет
Мнение от pogko »
rumididi написа:Колеги, дайте някакъв съвет. Не знам дали е точно съединител, но ако някой има същия проблем, за който ще пиша да сподели!
Благодаря ви !
И аз имам подобно виене, вчера налях 1 литър диференциално масло в кутията, и малко се поуспокои като че ли, но имам и много кофти триене, като е пуснат съединителя, иначе като е натиснат нищо не се чува, казаха ми че е аксиален лагер, ама не знам, мен ми се струва че няма да е само това..
91' Fiat Uno 1.1 i.e
bavareca78
Регистриран на: 23 Яну 2008, 19:03
Местоположение: Бургас
Мнение от bavareca78 »
pogko написа:
Благодаря ви!
Колега, ако тракането е при пуснат съединител не е аксиален лагер, а лагер на блоковата ос смяната става като се свали кутията отвори се и се смени лагера, но за да те успокоя ще ти кажа, че моят трака така от минимум 4 години и около 100 000 км. и още не съм го сменил!
Аксиален лагер трака при натиснат съединител.
Поздрави.
Регистриран на: 16 Яну 2009, 11:53
Местоположение: Казанлък
Мнение от anto »
Благодаря ви!
На място, като работи чува ли се стъргането или само в движение.
pogko
Обратна връзка:
Мнение от pogko »
bavareca78 написа: Колега, ако тракането е при пуснат съединител не е аксиален лагер, а лагер на блоковата ос смяната става като се свали кутията отвори се и се смени лагера, но за да те успокоя ще ти кажа, че моят трака така от минимум 4 години и около 100 000 км. и още не съм го сменил!
Поздрави.
Mда явно може да изкара много, но мен много ме дразни и искам да го сменя.
Трудно ли става? И откъде да търся такъв лагер, не съм виждал такъв по каталозите за части.
