И при мен Скорости!
И при мен Скорости!
Здр колеги. Проблема ми е, че ми е много твърд скорстния лост на която и предавка да го включа адски твърдо и трудно става. Впоречем ми изчезна и 4-та скорост. Та да ме насочите с кое да започна ?
И като тръгна да включвам определена скорост и самите щангички ли не знам какво издават странен звук на разпъване някак, дори не е и скърцащо. Благодаря на отзовалите се и се надявам да сте ми разбрали въпроса, защото съм от начинаещите
Здравей колега, погледни темата проблеми със скоростната кутия автор: lacho, там обясних при мен какъв беше дефекта, мисля че е много възможно и при теб да е това.
Само да те питам дали лоста има луфт нагоре-надолу, имам предвид ако го хванеш и се опиташ да го повдигнеш играе ли, защото едната щанга е захваната към купето с една скоба с гумен тампон, ако този тампон се е протрил може да загубиш ход и то точно четвърта първо изчезва.
Fiat Uno МК1
Kicho написа:Хич не играе, адски твърд е мн трудно се движи накъдето и да билоняма и луфт
Мерси.
Абе провери си пьрво от самия лост ли ти е,и тогава гледай щангите и самите скорости!!!УСПЕХ!
Затова ще трябва да отвиеш(от долу под купето)скобата която държи маншона,които пази да не влизат боклуци през отвора на ск.лост!Аз моя маншон сьм го скъсал и отгоре(в купето)си натягам ТОЯ болт и си сменявам втулките!дано си ме разбрал!
п.с. И пиши какво е станало...
