Как се сменят спирачни дискове?
Здравейте колеги. Някой може ли да каже как се сменят дисковете на предните спирачки, а също така и лагерите на главините. Пробвах, но не можах да ги разглобя. Благодаря предварително. Колата е UNO 1108 FIRE,''93 год.
Сваляш гумите, сваляш спирачния апарат(хванат е за главината с 2 болта от вътрешната страна, откъм двигателя) и диска сам пада!Може да е хванат за главината и той с два болта(8 мм.), отвий ги и готово!
Отвиваш гайката, която държи карето, голяма е, в средата на главината, откачаш шарнира на носача и на кормилната рейка и сваляш главината!
Отвиваш гайката(тя е още по голяма, но ако не се отвие я срежи, ще намериш по магазините, а и са евтини), която държи лагера и лагера го избиваш отвътре навънка!
Успех!
Благодаря колега, аs_novo. това го пробвах, но диска не пада, все едно е едно цяло с главината. чукнах го от тук оттам, но не ще.
Достраша ме да го ударя по-силно. а такава гайка (за лагера) не видях. Има само метален пръстен с гумено уплътнение от страната на карето (да не влизат боклуци явно), ако можеш дай повече инфо.
Да не би диска да е клеясал за главината? Гайката под спирачния диск ли е?
Благодаря ти за информацията!
гайката под спирачния диск ли е?
Да и под главината, като свалиш спирачния диск и избиеш главината тогава ще видиш тази гайка! Тя е голяма и с външна резба! Завива се след като се набие лагера, за да го държи!
да не би диска да е клеясал за главината
Не мисля, тя влиза доста свободно!
http://media.snimka.bg/2036/010326724.jpg
Това са отворите за които се държи диска.
Не е точно тази снимка която ти трябва но ти я пускам ориентировъчно.
Махнеш ли спирачния диск, избивай главината!
Днес ходих в магазина и продавача ми показа тази прословута гайка, вече ми стана ясно, но ще си правя осмограм 45 мм. да я развия, не ми препоръчва да я режа да не разваля резбата на главината, но спирачните дискове не падат, няма болтове(ама някога е имало) и ще падне голям бой с чука. Към края на седмицата ги почвам, само да е хубаво времето. Благодаря за инфото.
