Проблем с датчика на маслото на Фиат Уно 1.3 Дизел
shumacher
Здравейте, имам Фиат Уно 1.3 Дизел преди известно време докато си карах ми изхвърли маслото, оказа се, че е заминал датчика, днес до купих обаче до колкото разбрах по принцип въпросния датчик би трябвало да стои някъде под блока, е да, ама моя не е там, а е преправян и е изкаран до големия радиатор за охлаждането, въпросът ми е дали някой би могъл да ми каже от къде мога да си намеря сервизната книга за Фиат Уно Дизел или поне от къде мога да намеря техническа схема на двигателя , кое къде точно трябва да стои, защото това Уно просто горкото, толкова е побългарявано от един селянин, че направо не мога да ви опиша.....много ще ви бъда благодарен ако може някой да ми помогне с проблема....
1984 Fiat Uno 1.3D
Beast 31
Как си с руския?
http://dox.bg/files/dw?a=adb20e6c2b
Файла е във формат .djvu и ако няма с какво да го отвориш,
Ето ти и програмка - http://dox.bg/files/dw?a=2f29e6116c
Смятам,че ще ти свърши работа, а ако не вдяваш нещо от руската терминология - питай!
Успех!
Успех!
Fiat Punto 1.2 16V 86 hp
Ex - Fiat Uno 1.3T.i.e
