Проблем с паленето!! Фиат Уно 1.1 i.e карб.
Здравейте, колеги! Имам следния проблем значи колата известно време палеше трудно само, като е студена нямаше проблем с паленето, докато в един момент спря да пали тотално, дори и на дърпане, навремето един майстор ми каза, че комутатора може да ми направи проблем за в бъдеще и сега и аз това си мисля, но искам да се допитам до по разбиращите от вас, понеже на тази марка не и разбирам много.
Също така търсих подобни теми и намерих, но те бяха за инжекция. Моля ви за мнение, понеже само тази кола ми остана и нямам възможности в момента да ходя по майстори и.т.н., а искам да я оправя. Благодаря ви предварително!!! Също така ми казаха, че може проблема да идва от някакъв датчик на Хол, но не знам какво представлява, ако може някой да ме упъти.
ами така е малко сме, виж посещаемостта му за 24 часа - около 10 човека плюс минус 2-3. А какво стана с твоя проблем, реши ли го?
Ти сам си отговорил на 2 от възможностите за проблема, провери ги, ако не е датчика или комутатора, ще търсим други варианти, като кабели, мпх, и...Датчика е около маховика - огледай се за кабел нещо, не знам как е при уно, защото мойто няма или виж някоя програма за устройството, да видиш къде е и какво представлява...Поздрави.
Благодаря колега, да съгласен съм, вече не останаха много които карат такива коли..rokoko wrote:...Поздрави
Ами в момента съм дал на един приятел стартера да се ремонтира, че с него имаше проблеми
И очаквам като е готов, да купя комутатор, да видим какво ще стане и ако не излезе нищо
ще търсим проблема.. Благодаря за съвета, успехи!!!
