Проблем при запалване
DimDim
- Регистриран на: 05 Яну 2010, 20:15
Здравейте, ще помоля за малко помощ, ако е възможно.
Проблема е следният: стартера върти, от бобината идва ток, а не иска да запали нито на газ, нито на бензин.
Акумулатора е зареден(смених го с чисто нов
. Пробвах с дърпане - запалва и губи обороти и изгасва.
Като въртя с ключа върти, но не може да запали. Чувствам, че е нещо дребно, защото както си палеше дори и на газ и спря изведнъж (по време на големия студ като беше -18*С).
Какъв може да е проблема?
1993 Fiat Uno 1.5 75 S i.e. CAT
- Регистриран на: 08 Яну 2010, 19:26
Re: Проблем при запалване
Digiplex-а ти може би е заминалDimDim написа:Здравейте, ще помоля за малко помощ, ако е възможно.
Акумулатора е зареден(смених го с чисто нов. Пробвах с дърпане - запалва и губи обороти и изгасва.
Но пак не съм 100% сигурен де, нека по знаещите да се изкажат също
miro.19
- Регистриран на: 14 Фев 2010, 18:04
Здрасти колега, има ли гориво провери за спукана капачка на делкото/дистрибутор, ако не еDimDim написа:Здравейте, ще помоля за малко помощ, ако е възможно.
Fiat Uno
- Регистриран на: 16 Яну 2009, 11:53
- Местоположение: Казанлък
DimDim
