Труден студен старт в топло време на Уно 1.0 i.е???
djoko ros
Регистриран на: 14 Юни 2013, 13:43
Мнение от djoko ros »
Здравейте колеги. Някой имал ли е подобен проблем като мен. При студено време (-15 до +10 градуса) колата пали от половин оборот, но със покачване на температурата започва да пали при второ или трето въртене на ключа и известно време работи нестабилно (става на въпрос само за студен двигател), когато позагрее пали и работи без проблеми. На какво може да се дължи подобно нещо, по принцип при повечето коли се получава обратното.
1991 Fiat Uno 1.0 i.e
