Двигателя прекъсва като позагрее колата
baivan
Регистриран на: 31 Окт 2007, 13:54
Местоположение: Велико Търново
Мнение от baivan »
Уното е 70 i.е. 1.4 с номер на двигателя 146C1.000. на бензин и газ!
При много студено време , около и под нулата, върви добре на бензин, но като позагрее (15-20 мин. шофиране ), почва да прекъсва двигателя и ако
изключа от скорост рязко падат оборотите и колата загасва. Сега като стана навън по-топло, загрява по-бързо и стана съвсем зле, няма и 5 мин. и почва да прекъсва и гасне.
Доскоро това не ме бъркаше толкова , защото само палех на бензин и си минавах на газ, където нямаше никакви проблеми, но сега и на газ нещо започна да прекъсва (прегърмява, чак отвреме навреме, но не гасне само прекъсва на газ) . Интересното в случая е, че като позагрее хубаво спира да прекъсва и почва да върви добре на газ.
Откъде да почна ремонта? Първо за газовата ли на ремонт да ходя. компютърна диагностика ... друго ? Свещите само съм сменил засега, и аспуха ми е попробит ... ама надали е от това ! Друго характерно, което забелязах, като подам газ -колата сякаш се чуди малко (секунда, две) и чак тогава се усеща ...
Четох из форума, че може да е от TPS - потенциометъра :
http://axm-auto.com/index2.php?brand=5& ... l=1&show=1
Има ли някакъв лесен начин да определя дали е повреден ? Та давайте идей всякакви, най вече откъде да почвам ремонта, и вероятни причини за проблемите?
1995 FIAT UNO 1.4 SX
Kicho
Регистриран на: 01 Апр 2007, 17:47
Мнение от Kicho »
При мен като загрееше (70 градуса) и веднага започваха да играят оборотите и гаснеше. Оказа се, че комутатора беше заминал :)
baivan
Мнение от baivan »
Това с комутатора на безин, газ ли ти се случваше? При мен дълго време на газ си беше добре, ама ще го погледнем и него, мерси за идеята!
Kicho
Мнение от Kicho »
На Бензин, газова нямам :) На стенд, като се закачи веднага се вижда на графиката как играят нещата от комутатора :)
Регистриран на: 17 Апр 2007, 17:41
Мнение от TiP »
Не ми изглежда да е комутатор.
Най-добре я закарай на диагностика.
