Как да шофираме по-ефективно
Ето на какво попаднах случайно в една бензиностанция написано на една листовка...
10 съвета за по-ефективно шофиране:
1. Поддържайте автомобила си добре обслужван и проверявайте редовно нивото на маслото.
Правилно поддържаните автомобили могат да работят по-ефективно и да допринесат при намаляване на емисиите на въглероден двуокис.
2. Всеки месец проверявайте налягането в гумите.
Гумите с по-ниско налягане могат да увеличат разхода на гориво с до 4%.
3. Свалете ненужната тежест от багажника или задните седалки на автомобила си.
Колкото по-тежък е автомобилът, толкова повече се натоварва двигателят и толкова по-голяма става консумацията на гориво.
4. Затворете прозорците, особено при по-висока скорост и демонтирайте покривните релси за багаж, когато не ги използвате. Това ще намали въздушното съпротивление и може да понижи консумацията на гориво и емисиите на с до 10%.
5. Използвайте климатика само, когато е необходимо.
Ненужната му употреба увеличава разхода на гориво и емисиите на въглероден двуокис с до 5%.
6. Тръгвайте веднага след запалването на двигателя и го изключвайте при престой над една минута.
Съвременните двигатели Ви позволяват просто да се качите и да тръгнете, като по този начин намаляват консумацията на гориво.
7. Шофирайте със съобразена скорост и преди всичко - карайте плавно.
Всеки път, когато ускорявате или спирате внезапно, двигателят на Вашия автомобил консумира повече гориво и произвежда повече въглероден двуокис.
8. При ускоряване сменяйте към по-високите предавки възможно най-рано.
По-високите предавки са по-икономични по отношение на разхода на гориво.
9. Опитвайте се да предвиждате трафика.
За да избегнете ненужното спиране и стартиране в натовареното пътно движение, наблюдавайте трафика на възможно най-далечно разстояние.
10. Помислете дали не е удачно да се комбинирате с някого при използване на автомобила за работа или почивка.
Така ще спомогнете за намаляване на замърсяването и консумацията на гориво.
http://www.savemorethanfuel.eu/?setlanguage=bu
