Проблем при запалване
Kолега, що стана запали ли туй чудо.DimDim написа:Смених свещите, не е от тях. Днес намерих някаква *****, която е някакъв датчик и се е откачил от някъде, може и в него да е проблема направих снимка
Вижте я:
http://picbg.net/u/51214/34991/404654.jpg
Fiat Uno
Човек намери едно делко, от някоя морга и го смени,2 болта саDimDim написа:Мани бесен съм, не ще и не ще. Някой да знае някакви сервизи читави близо до Мусагеница или кв. Дървеница в София ?
аз взех оборудвано делко за 30 лв. от морга и колата ми запали от раз(а не щеше и не щеше)
В сервиза може да те усучат много ;) хвани някой приятел, който разбира, ако ти не можеш и си ти. Другия вариант е бобината, но не е толкова вероятно. Лесно можеш да провериш дали има искра в свещите ;)
91' Fiat Uno 1.1 i.e
Провери делкото на мен ми се беше случило на два пъти ми го завърта и губи центровка и върви пали после и аз кабели, свещи ли ко ли не беше сменях, докато разбера, че ми се е завъртяло делкото калпаво, а също провери и кабелите на дачика на хол на мен редовно ми се прекъсва там единя от кабелите. моя мотор е 1.5 пълна инжекция, но предполагам делката са еднакви размърдай кабелаците да видим какво ще се получи.
1986 Fiat Uno 75 i.e. Kat.
